Есть DIS (версию сейчас сказать не могу, но скорее всего одна из последних) и GT1 (скорее всего китай)
В DIS есть кнопка "система измерений". При входе в этот раздел возникает сообщение об ошибке "500.723". Далее вываливаемся обратно на главную.
Такая же ошибка вроде бы возникает когда в процессе диагностики система пытается измерить какие-нибудь электрические параметры в блоках авто.
Вопрос - должна ли быть вобще доступна функция "система измерений"? Работала ли она у кого-нибудь на китайской голове?
Я так понимаю, что как минимум GT1 должна уметь измерять некоторые эл. величины на специальном входе:
Кто-нибудь этим пользовался?
И еще - в процессе диагностики иногда происходит измерение эл. параметров различных блоков (например сопротивление какого-нибудь датчика) и DIS должен вывести измеренное значение - в этом процессе, я так понимаю, GT1 сама не измеряет, а значение измеряет встроенный ацп в DME (или другой блок)?
Спасибо
