21.09.2010, 21:24
#13 |
| Завсегдатай
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Сообщение от Matiy Loh Почитай вот это:
Похоже на то, что форсунки у тебя стали лить, причиной гидроудара стало топливо.
"Следует иметь в виду, что встречается неисправность ECU, при которой форсунки остаются все время открытыми и льют бензин непрерывно (из-за наличия постоянного «минуса» вместо периодических импульсов управления). В результате при долговременных попытках завести двигатель можно повредить его механику гидроударом (Digifant II ML6.1/VW). Проверьте, не увеличивается ли уровень масла вследствие того, что бензин стекает в картер двигателя?" | Это про прокладку.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
