Сообщение от gunhed и главное что не всегда успешно. а если он упал, то его смело можно в помойку выбросить |
я насколько понимаю, D-CAN есть плохо для програмации МОСТовых блоков по одной из основных причин - потеря пакетов данных при прошивке флаш памяти. в то время как по оптике оно вроде как и быстрее и без особых потерь, по D-CAN это воля случая. если комп достаточно мощный и никаких паралельных процессов не бежит, да ещё и нету фактора "невезения" то и по D-CAN зашьётся, однако наверное лучше чем по оптике все равно не получится.
а вот упавший ULF - неужели нет способов ручками прописать ему boot sector а потом заставить "всосать" прошивку заново. скажем на столе а не на машине. я как понял упавшим блоком называют прежде всего тот где програмация не дошла до конца правильно а соответственно блок не может запуститься, тоесть потерян boot loader тобишь загрузчик.
поправьте если глупость сказал.
