Сообщение от GEEPER выходит щиток приборов к проблеме все таки относится |
так чтоже делать,чтобы блоки прочитать ? просто у меня проблема есть:не моргает на приборке дальний и поворотники и не щелкает реле,хотя снаружи все горит. и постоянно горит лампа уровня тормозов. вот не знаю проблема в приборке или lcm. при тесте приборки-все горит и vin читается.....да,и точка у пробега горит
