Недавно пришлось заменить левую фару ближнего света (ФБС), но в магазинах, по приемлемой цене, удалось найти только блок фар в сборе. Блок фар заменил целиком.
Но у меня ещё немного покоцано стекло правой фары дальнего света (ФДС).
Как я понял, левая и правая ФДС неодинаковые, Я пока правда на правый блок не смотрел, но, судя по фоткам в каталогах, так оно и есть.
Поэтому решил переклеить стекла.
На левой битой ФБС опробовал методу отдирания стекла при помощи фена. Все получилось. Так что метода рабочая,
только нагревать нужно посильнее, а остатки герметика потом легко удаляются хоть ножом, хоть отверткой.
Так вот в чем, собственно говоря вопрос:
1 Что это за герметик?
2 Что мне сказать продавцу в магазине что бы получить то что нужно?
3 В каком он виде? То есть нагреванием он только отклеивается, а в начале-то он жидкий, или это как в клеевом постолете?
4 Можно ли, в качестве альтернативы использовать силиконовый герметик, и если нет, то почему?
Заранее прошу прощения за глупые вопросы, наверняка это можно спросить в магазине. Но раз уж мы все здесь собрались...
