Сообщение от vinzer Сегодня подготавливал свои знания и информацию к прошивке, смотрел на блоки через INPA, проверял номера сборки итд и выяснил что название блока ULF в WinKFP будет TELU15 (E70)
Немного удивился данному факту, так как ожидал что модуль так и должен называться - ULF или возле того. Видимо надо больше читать матчасть |
Я конкретно ошибся и никто не заметил
Значит изначальная задача стояла - обновить прошивку в блоке ULF2HI что бы USB прекратило скакать на ФМ радио (я знаю что идеальный эффект - когда во всех блоках прошивка одной версии).
И так я полез в ИНПУ и посмотрел таблицу своих блоков. Смотрел её по UIF и там нашёл TEL/MULF блок в списке. Блока ULF2HI там небыло вообще. Я принял этот TEL/MULF за блок за ULF2HI и стал готовиться к прошивке под него. Посмотрел в sg.kmm файлике номерок ZB и обнаружил что этот номерок принадлежит блоку TELU15 - тоесть я принял что это и есть мой ULF2HI блок отвечающий в частности за USB коммуникацию. Правда я немного усомнился в этом в одном из предъидущих постов.
Сегодня решил перепроверить так как что то внутри подсказывало что есть ошибка и опять пройдя ИНПОЙ выбрал не UIF a IDENT (F2) и тут то и обнаружил что на самом деле мой ULF2HI зовётся ISPB блоком (Gen name) и его надо шить совсем другим файликом. После проверки всё встало на свои места. И так в моём случае блок в WinKFP будет зваться ULF2HI а не TELU15.
Собственно я разобрался сам, хотелось бы услышать мнение если я всё же прав
- по моему мнению вроде теперь прав!
