Старый 23.09.2010, 18:16 #15
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Снимай заплатку, увидишь масштаб проблемы. Потом берешь две металлические пластинки толщиной 2-3 мм и размером гарантировано перекрывающими пробоину совмещаешь пластинки друг с другом, сверлишь отверстия диам 4,5 мм с шагом около 15мм, затем прихватываешь полуавтоматом болтики М4 вставленные в отверстия одной из пластинок, чтобы не проворачивались, берешь два куска маслостойкой резины (от камер -не подойдет), пробиваешь отверстия под болты. Все - пластырь готов. Теперь прикладываешь пластинку с отверстиями к пробоине и сверлишь отверстия (ОБЯЗАТЕЛЬНО без электрической дрели, хоть гвоздем проковыряй, а потом надфилем доработай, а то дрель - ИСКРИТ). Теперь в пластинку с болтами вставляешь резиновую прокладку помазав герметиком (желательно уретановым) с двух сторон, потом снаружи вторую половину так же и затягиваешь. Поверхность снаружи должна быть чистой.
Про электродрель это к бензину. Но береженого...
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
