Старый 24.09.2010, 08:29 #7
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от jonikey Посмотреть сообщение
Всем привет!! давно хотел этим занятся и занялся. в общем начали смущать постоянно сгорающие лампочки на габаритах и цвет свечения. хотелось яркого красивого света. купил горстку светодиодов 5мм, подобрал сопротивления для связки всех светодиодов, и панель для собственно самих светодиодов. Материал:Светодиоды 27шт 5мм красного цвета 2вольта, сопротивления 8шт 150 Ом и 2шт по 400 Ом. расчёт сопротивлений брал с онлайн калькулятора в инете. пластмассовая панель толщина 3мм (размер-9 на 5 см).
панель с прорезями Вложение 1109
после спайка светодиодов по такой схеме:Вложение 1110
после всего предстояло самое сложное-разбор фары, с помощью небольшого подогрева у меня это был обычный фен для волос и скальпелем поддевал стекло. стекло оказалось прочным нигде не откололось.далее всё просто вложил панель со светодиодами вплотную в отверстие отражателя приклеил по углам, вывел провода питания подпаял к цоколю.ждём схватывания клея.Вложение 1111
приклеиваем стекло и готово! позже скину как всё это живьём светит. в планах переделать всю фару. жду ваших комментариев.
В принципе с той задачей которую ты ставил , ты справился -лампочки заменены на сведодиоды... Но извини - это колхоз Любое дооснащение не должно выглядеть хуже оригинала, в данном случае вид хуже китая.. Здесь на форуме уже были отчёты по "глазкам " , там применялись интересные решения с использованием акриловых стержней от жалюзи.. Эту технологию можно применить и в данном случае , изготовить три горизонтальных световода в каждый фонарь с подсветкой в торцы шестью сверхяркими светодиодами. Питание светодиодов стоило бы стабилизировать с помощью 5-ти вольовых КРЕНок - ресурс светодиодов повысится... Удачи....
