Привет всем.
Проблема в приборке. После экспериментов с карсофтом и инпой (карсофтом сбрасывал сервис, попробовал поменять язык в приборке, инпой просто посмотрел работает или нет). На каком из этапов произошел глюк не уловил. После манипуляций пропала приборка ( не работали стрелки-индикаторы, не было показаний БК на мониторе навигации, не настраивались часы-дата-и т.д., пропала вебаста). Закодировал приборку дисом (центральный шифр в ней считывался правильно - как в EWS) - все восстановилось за исключением стрелки тахометра и расходомера. Пробовал перекодировать прогманом - результат тот-же. При включении зажигания высвечивает EEPROM KI. Я так понимаю что это ошибка кодирования или неполное кодирование? Как поступить и куда копать?
Машина своя - экспериментировал.
