Старый 26.09.2010, 20:17 #33
Аватар для xaoc05
Авто: BMW E39 2500\170
сгодня как обычно поехал на холодную было все ок но потом газ в пол а она не едет потом при отпуске газа переключение на повышеную и вылезла ошибка АКПП КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ ДО ЭТОГО ВСЕ НОРМАЛЬНО В ДВИГЕ БЫЛО КРОМЕ ОШИБКИ 65-РАСПРАДА И 214-СИГНАЛ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ
сегодня подключил ланч со ошибкой АКПП высветил 100-контроль скорости и тупит ужасно а газу даешь (думаешь поедет) затем сбавляешь чтоб не было рывка при переключении
до этого горел ABS/ASC изза пр. зад. АВС поставил датчик и началась эта хрень и начала бензик вроде подкушивать
оригинал датчик распреда скоро придет но я думаю это не решит проблему с АКПП
РЕБЗИКИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ СЧЕГО НАЧАТЬ ?
xaoc05 вне форума   Ответить с цитированием
