Старый 26.09.2010, 22:19 #1
Аватар для xaoc05
Авто: BMW E39 2500\170
Unhappy Вопрос в чем...
сегодня как обычно поехал на холодную было все ок но потом газ в пол а она не едет потом при отпуске газа, переключение на повышеную с рывком затем аварийка подключил ланч со ошибкой АКПП высветил 100-контроль скорости и тупит ужасно а газу даешь (думаешь поедет) затем сбавляешь чтоб не было рывка при переключении
ДО ЭТОГО ВСЕ НОРМАЛЬНО В ДВИГЕ БЫЛО КРОМЕ ОШИБКИ 65-РАСПРЕДА , 214-СИГНАЛ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ И 76,201-ЛЯМДА
до этого горел ABS/ASC изза пр. зад. АВС поставил датчик и началась эта хрень либо совпало и начала бензик вроде подкушивать
оригинал датчик распреда скоро придет но я думаю это не решит проблему с АКПП
РЕБЗИКИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ С ЧЕГО НАЧАТЬ ?
Последний раз редактировалось xaoc05; 26.09.2010 в 22:23.
xaoc05 вне форума
