Старый 09.06.2009, 14:56 #6
4.0 Трансмиссионное масло для АКПП ZF A5S 310Z (5НР-18)
Примечание:
У автоматических коробок передач A5S 310Z следует проводить различие между:
АКПП, заполненные маслом с периодичной заменой.
Отличительный признак черный шильдик на картере коробки передач.
Для этих КПП предусмотрена регулярная замена масла, см. Бланк регламентных работ BMW.
АКПП, заполненные маслом на весь срок службы.
Отличительный признак зеленый шильдик на картере коробки передач
и зеленая пробка маслоналивного отверстия.
Для этих КПП замена масла не требуется в течение всего срока службы.
В случае ремонта коробки передач или масляного радиатора коробки
передач следует использовать только аттестованное масло на весь
срок службы.
Предупреждение!
Масло на весь срок службы может использоваться только для коробок передач определенного типа (зеленый шильдик) и не должно смешиваться или заменяться другими маслами для АКПП, так как это приведет к выходу коробки передач из строя.
Масло на весь срок службы для АКПП с зеленым шильдиком:
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
59aak59 (23.09.2011), Dreamer (19.12.2011), Karenbmw (26.05.2012), komo (29.07.2015), NikolayCHIK (13.05.2012)
