По поводу температуры. На тахометре при запуске, будет появляться переменное поле которое, будет подсказывать, в каком диапазоне оборотов следует двигаться, для данной температуры ОЖ. По мере нагрева, оно будет сокращаться, потом исчезнет. Подробнее-тут:
http://narod.ru/disk/17922646000/bmw...st.ru.tar.html
Спасибо, Mik78.
от ирбиса -
Дина. Не могу найти файл после дефрагментации диска - на память - примерно так- нажать кнопку сброса пробега и нажать кнопку СТАРТ, удерживать дольше обчного - появится сервисное подменю, там ввести сумму цифр вина, это пароль, а дальше должна разобраться, если я ни чего не напутал. -
Хотел указать страницу, где искать, затем понял, что надо все прочесть. Лампочку сфоткай, не могу найти на приборе где она?
