Старый 29.09.2010, 21:00 #1
Авто: bmw E70 3.5sd E60 3.0d
По умолчанию попал в тупик с Акпп, нужна помощь
BMW e39 акпп ZF-5H5-24
Суть проблемы в том,что при наборе газа на 2-ой передаче включается аварийный режим(все остальные передачи работают отлично), при замедлении хода после второй происходит резкая остановка,диагностика показала что проблемы во второй передаче. Вскрытие показало, что все фрикционы в норме, все зазоры в норме,вал и барабан тоже в норме.
Произведеные меры по устранению: заменили гидромуфту,все прокладки,все резинки,блок солиноидов с управлением,заменили масло,фильтр. Проблема осталась та же, ничего не изменилось.
Посоветуйте, на что еще обратить внимание.
yellowman вне форума
Загрузка...
