Насос, в смысле? Если до замены не гудел - то после и не должен, если все сделано правильно. Обычно, когда в рулевой системе происходит замена какой-либо детали, рекомендуется сделать промывку всей системы, чтобы грязь из старых узлов не погубила новые. А насос на его исправность не тяжело проверить. На форуме уже не раз описывалось как это сделать.
