Старый 02.10.2010, 14:33 #6
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от ОЛЕГ1961 Посмотреть сообщение
насос в баке работает сетка чистая, я сделал на прямую он теперь постоянно работает когда включаешь зажигание.
1.Сними шланг с выхода топ. фильтра и вкл зажигание. В минуту должно натечь не менее 0.5л>...
Может мне высоко отрегулировали форсунки сейчас у меня на 155 а сколько да этого было незнаю.
Должно 150б+\- 5б допустимо.
я подкопотом поставил ручную помпу подкачки вот как только я слышу что щас заглохнет подкачиваю помпой и опять нормально работает.
Если с 1п. все нормально, тогда у тебя проблема с внутренним насосом низкого давления в тнвд(отсуствие или очень малое внутрикорпусное давление. На ХХ должно быть не менее 2б. и >
