Тема: BMW e36 Клапана печки
Старый 02.10.2010, 16:01 #11
Аватар для pnp1106
Авто: БМВ е36 97 г.в.
У меня м43, чтобы руки не поцарапать необходимо- 1.снять трубку маслянного щупа. 2 отсоиденить диагностический разъем (не отключить провода са снять с крепления к кузову)3. отсоеденить трубку вакуума. Все доступ если не отличный то терпимый. Манжета действительно не играет никакой роли внутри металлическоко корпуса есть резинка которая упирается в корпус катушки и герметезирует соленоид. у меня был обрыв катушки в месте крепления проводов к колодке выходного разъема. Подцепил концы припаял толстый провод, распаял, залил термоклеем и все в ажуре (как говориться) считаю что тратить шесть рублей для екзиста излишне все там прекрасно перебирается. На крайний случай катушки и перемотать можно. хотя как говориться "Jedem das seine" (каждому свое нем.) Зы. Советую тщательно очистить све сопрягаемые поверхности (соленоид-шток) можно даже полирнуть я например пастой гои прошелся.
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0089.jpg (304.1 Кб, 280 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0087.jpg (98.4 Кб, 175 просмотров)
pnp1106 вне форума   Ответить с цитированием
