Тема: Датчик ABS
Старый 03.10.2010, 15:52 #21
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
Давай по порядку.
Датчики в норме.
Сопротивление одинаковое.
Напряжение - одинаковое.
Лампа при запуске двигателя не загорается.
Ошибка вылезает только во время движения.
Вывод - неправильный сигнал с одного из датчиков.
У Боша есть прибор для проверки первых версий АБС. Поблизости нету Бош-Сервиса?
Какими приборами пытались читать неисправность? Пробовал-ли переустанавливать датчики с заведомоисправного автомобиля?
Проверялись-ли задние датчики?
Проверялся-ли сигнал с датчиков во время движения?
Сервиса такого рядом нет(республика у нас маленькая для таких центров)
проверяли бошевским сканером.
лампа при включении зажигания загорается, потом при заводке двигателя гаснет, а потом по ходу движения загорается и АБС не работает.
повторюсь, все это началось после замены колодок.
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
