Старый 03.10.2010, 20:08 #10
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Есть такая проблема: Начинаем движение - через небольшой промежуток (от 0,5 до10 мин) загорается лампа 4х4 и спустя неск сек тормоза и абс - при выкл зажигания щелчки под машиной. Определились что проблема с раздаткаой. В результате двух-дневных исследований и сбора информации можно сделать след выводы относительно пути решения -
1. Перепрошивка сервопривода (определение правильных точек положения сервопривода)
2. Замена сопротивления(резистора) + препрошивка
3. Замена сервопривода и (или)????? перепрошивка
4. Некие проблемы с блоком управления????- что с ним делать не знаю
5. замена раздатки
- огромная просьба тем кто сталкивался - отзовитесь и если не лень - два слова что сделали. Ну и конечно может есть такой человек который знает ВСЁ про ентот сервопривод - подскажите что делать.
Основная проблема в том что многие говорят что это скорей всего сервопривод но чтоб его поменять его надо купить и поставить а после установки обратно его не здать (30 тысч жалко!) - ведь есть также и те кто поменяв его остался с теми-же проблемами - зря поменял.
привет всем: была такая проблема, решил в течении 1,5 часа больших усилий не требует но на сервисе 150$
делается так снимаешь траверсу с раздатки, конечно при выключеном зажигании от соеденить два штекера от сервапривода, снимешь привод отсоеденяешь эл.двигатель от редуктора берешь фонарик и глядя в дырку проворачеваешь против часовой до того момента пка не появятся целые зубья шестерни. все собераешь обратно и ставишь на место.
но может потребоваться удаление ошибок. Удачи
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alfa67 за сообщение:
garikkk55 (06.01.2016), Калямба 525 (03.08.2018)
