Сообщение от andrei_busko попробуй разобрать и смазать сам расходомер, порой помогает... |
В нем смазывать нечего,надо снять и почистить карбклинером.Если при снятии фишки с расходомера ничего не меняется в работе двигателя(возможен небольшой провал в начале движения),значит ДМРВ в порядке,если машина вдруг начинает ЕХАТЬ,то он под замену.Если ошибок нет,начни с проверки подачи топлива(давление насоса,в рампе,обратка,регулятор давления)
