про левый жгут проводов - это откуда куда он идет? имеется ввиду подкапотный? можно по подробнее
с насосом топлива стало проще - не приходит от реле к предохранителю на
него как раз где колхоз.. а от предохранителя до самого топливного насоса -путь свободен.
снял генератор (90А), чтоб посмотреть насколько в нем все плохо. завтра раскурочку..
и еще: ток утечки 4-3,5 А... последовательное выдергивание предохранителей и релюшек - глобально картину не меняет.. откуда начинать копать?
