Как самый грамотный вариант - инструмент для замены резинометаллических шарниров балки. Тогда можно обойтись и без подъемника. Если такового нет, то вся работа становится проблематичной. Как самый последний вариант - не имея ничего, кроме желания - это снимать всю балку и при помощи кувалды и везения менять сие хозяйство.
