09.10.2010, 13:48
#6 |
| Новичок
Сообщение от Slitch да не особо дорого это... подогрев емеля встраиваемый который, а не накидка. я в E36 установил себе 5 лет назад, доволен. единственное 2 дня потратил на разборку, сборку сидений. важно перед проделкой дырок в мате подогрева не повредить нихромовые провода, иначе не будет работать. и важно ровно без складок расстелить между спицами. если в сиденье стоит мат присутствия пассажира, то я б не стал трогать сиденья, получите ошибку SRS. цена 2х матов и спинок с регуляторами 3500р. с зеркалами проще, снимаете зеркальный элемент, смотрите если есть 2 не подключенных черных провода с зажимами, то покупайте элемент и ставьте, будет работать. но на всякий случай берем мультиметр, ставим 20В включаем зажигание, обогрев з.стекла и проверяем напряжение на черных проводах в зеркале, если есть, то все в порядке и можно ставить зеркала с подогревом. заказать можно в exist. | спасибо за консультацию. только вот по зеркалам я недопонял: нужно заказывать стекляшки с подогревом или отдельно комплект подогрева, который к стекляшкам приклеивается?
проясните пожалуйста
