Старый 09.10.2010, 17:52 #21
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Если при пользовании тормозами происходит такое - то надо проверить тормозную систему. Вплоть до ручного тормоза. Если такое происходит без участия тормозов - стоит проверить регулирование лямбда-зондирования. При наличии возникающего звука-надо определять его район. Тяжело отсюда, не глядя и не слушая установить источник неприятности. Может и редуктор, может и полуось, может и кардан, и двухмассовый маховик и все-что угодно.....
