Сообщение от alfa67 Доп. помпа тут не причем она выполняет свою работу когда машина работает на холостых оборотах т.к. на малых у помпы основной не хватает мочи создать нужный поток циркуляции о.ж. и печка ели теплая.
Посмотри при открытой пробки радиатора на оборотах 1500-2000 жидкость струйкой появляется в горловине со стороны радиатора- значит помпа в порядке.
На корпусе термостата есть спускник , даешь обороты приоткрываешь его и смотришь жидкость от туда должна течь без пузырьков, если есть пузырьки то две причины , не прокачена система до конца (прокочай до того момент чтоб без пузырей, а утром проверь если опять появились значет подсос воздуха), не гермитична из заэтого происходит подсос воздуха когда мотор остывает, или прокладка ГБЦ, трещина в ГБЦ , трещина в блоке. |
струйка в бачке идет и на холостых!С прокачных пробочек пузырьки не идут!С утра тоже чистый антифриз идет!
Ну а если все-таки трещина в ГБЦ поможет ли какой-нибудь герметик системы охлаждения!?
