Старый 11.10.2010, 06:43 #4
Аватар для vinzer
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 196 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: E70
Сообщение от Евгений. Посмотреть сообщение
А так похоже на датчик распредвала.
из своего небольшого опыта смею заключить о неверности данного предположения.
в условии задачи говорится о том что
Сообщение от Yurchi1981 Посмотреть сообщение
но стоит заглушить и завести по новы всё в поряде !!!
что является не харрактерным симптомом проблемы для crank shaft или cam shaft сенсоров (датчик коленвала или распредвала). Обычно эти датчики или полностью мрут один раз и навсегда или же начинают давать сбои после прогрева двигателя (и датчика соответственно). А как только авто полностью остывает датчик вновь жив и здоров.
Здесь же наблюдается что то типа: начало сбоить - выключили (читай: обнулировали или сбросили) - включили и вновь всё работает. Это более похоже на накопление какой то информации и возникновение какой то интерференции
Последний раз редактировалось vinzer; 11.10.2010 в 06:46.
vinzer вне форума   Ответить с цитированием
