Старый 12.10.2010, 20:04 #1
Аватар для Бумерист
Авто: БМВ 320
Ато как не проезжаю мимо гайцев, так приборы отключаются, приходится на глаз скорость выбирать
У ваших Гаишников наверное глюкальщик стоит на BMW
Так, если предохранители в норме это не говорит о том ,что питание доходит до приборки. Скорее всего контакты в колодке на панель или
в самой панели. Вытащи приборку и внималельно посмотри , побрызгай
жидкостью для чистки контактов, все поставь на место и посмотри что будет. Начинай всегда с малого( в данном случае с питания). Разбирать и ковырять панель в крайнем случае, когда абсолютно уверен что дело в ней[/quote]
а пробег авто не изменится если поставить другую приборку??? где он хранится???
Бумерист вне форума
