[quote=mike880;76972]Если с завода стоял 110, то не трахайте мозг, можно ставить такой же без проблем, только не забываем регистрировать замену, иначе работать правильно не будет. Если жаба позволяет поставить гелиевый AGM, то прописываем замену типа аккума и замену аккума. AGM 90 получше обычного 110 и переживает полный разряд без последствии, кроме того заряжается быстрее. Завод их рекомендует ставить при большом потреблении в случаях навороченой комплектации. Живут они подольше.[/QUO
А можно по подробнее про регистрацию, я месяц назад менял, ничего не регистрировал ???...
