Тема: BMW OPS / OPPS
Старый 14.10.2010, 16:35 #112
Аватар для vinzer
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 196 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: E70
Сообщение от Valery63 Посмотреть сообщение
Если сетевую ставлю на получение адреса автоматом, то "остутствует или ограничено подключение к сети". Я так понимаю что голова адреса не раздает. В виртуальном ставлю мост на физическую сетевуху и дальше ступор. Запускать DIS пробовал и с серверами Ediabas и без них, результат один.
В карте, которая смотрит в голову из компа надо обязательно ручками прописать адресочек (статический IP). Скорее всего подойдёт этот вариант:
IP: 192.168.68.10 (можно использовать любой вместо 10 кроме адреса самой головы 22 или 50 или что то в этом духе, и кроме адреса карты vmware).
Как только голова подсоеденилась сделай через CMD окошко ping 192.168.68.XX (вместо ХХ - адресс головы) и убедись что пинг в голову идет.
Ну а дальше в vmware просто сделай Bridget и обязатльно галку поставь в пункт под bridget.
Ну и наконец маленькая хитрость - если у тебя в компьютере более чем одна сетевуха то обязательно иди в настройки сети в vmware и там убери любую дополнительную сетевую карту кроме той которая смотрит в голову ОПС из Автоматических настроек для карточек используемых для bridget соеденения (извини я незнаю как по русски это правильно но если хочеть точно напишу пункт на анлийском)..
Короче это та настройка которая позволяет выбрать с какой из физических сетевых карт будет bridge делать (мост) твоя внутренняя виртулаьная карта. Так вот если у тебя больше чем одна физическая карта то ты должен настроить что бы бридж делался только с той картой которая смотрит в ОПС.
Удачи.
vinzer вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо vinzer за это сообщение:
Petrivsky (09.08.2011)
