Старый 15.10.2010, 07:51 #221
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 530d
Привет! Недавно приобрёл Е60 530d 2006 г/в 231л.с. От дизеля такого не ожидал - до сотки 7с.! При радостном расходе - 10л в пробках! При моём пробеге и ваших коментах, думаю до больших траблов пока далеко... Однако! Делал диагностику, диагност изрёк, что ВОЗМОЖНО (говорит именно так написал сканер) требуется замена дополнительной помпы. Что это за дополнительная помпа он карты раскрывать не стал, только хитро щурился всё время. Я так понял, поизучав вопрос, что он имел ввиду дополнительную помпу Вебасты (64 21 6 917 700). Теперь вопросы: 1. как понять нужно ли её менять? 2. Зачем она ваще? И откуда она могла взяться в моём авто если по каталогам производителей она вроде не ставится на Е60? Или всё таки она там есть?
Заранее благодарен всем компетентным в данном вопросе за ответы на него!
Paval вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
