Тема: E 39
Старый 15.10.2010, 11:39 #1
Авто: 523 I
По умолчанию E 39
Всем привет!
У меня на е39 была проблема. Руль стоял криво (т.е. когда колеса ровно стоят - руль, получается, завален немного влево). Поменял пер. рычаги и рулевую рейку. Проблема осталась.
На сход-развале мне все делают четко (сам смотрю по компьютеру - все данные в зеленых зонах). При этом руль стоит прямо. А как только все завинчивают - опять руль становится криво.
Объездил не одно СТО, где делал сход-развал. Та же проблема везде.
При всем это машину на дороге не ведет, резина не хавается.
Как-то задался вопросом - можно ли руль снять, и поставить его прямо?
Прошу оказать помощь в виде совета. Буду весьма признателен.
stedagar вне форума
