Тема: E 39
Старый 15.10.2010, 14:43 #18
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Вы чего творите-то? Вы же проблемку не нашли, она же будет дальше жить...
Эт конечно личное дело, но сами подумайте:...- без нагрузки на стенде - все ОК - руль ровно, затем в движении уходит...
Значит либо где то выбирается люфт при сопротивлении качению, либо неравномерное сопротивление качению по колесам ( как перед, так и зад возможны ) либо кривые покрышки, либо нарушение геометрии...
Небольшое отклонение рулевого всегда можно поправить регулировкой схождения...( пусть отрегулируют чтобы руль при правильных углах чуть набок стоял в другую сторону - поди полегче будет, чем со шлицами возиться )
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
