Старый 15.06.2009, 12:16 #1
По умолчанию Проверка давления подачи топлива топливным насосом (М60)
13 31 029 Проверка давления подачи топлива топливным насосом (М60)
Выключить зажигание.
Вынуть заглушки (1), отвернуть гайки (2). Снять кожух крышки головки блока.
Предупреждение!
Топливо в топливопроводах находится под давлением (прим. 3 бар)!
Собрать и отправить на утилизацию вытекающее топливо.
Процедура измерений манометром:
Подсоединить приспособление 13 3 064 к шлангу подвода топлива.
Подсоединить приспособление 13 3 060 к приспособлению 13 3 064.
Процедура измерения датчиком давления DIS-тестера:
Разрезать топливный шланг (подводящий) примерно в середине. Установить приспособление 13 6 057 между обоими концами шланга подвода топлива.
Соединить приспособление 13 6 057 (Т-образный переходник) с приспособлением 13 6 055 (переходник) и приспособлением 13 6 051 (шланг с быстродействующей муфтой).
Подсоединить приспособление 13 6 051 с помощью быстродействующего затвора к датчику давления (1) DIS-тестера.
Измерить давление подачи топлива:
Подсоединить датчик давления к DIS-тестеру.
Запустить двигатель.
Выбрать программу "Система измерений".
Появляется функция Мультиметра.
Выбрать "Проверку давления".
Считать значение давления подачи топлива.
Испытательное давление,
см. Технические характеристики.
Заглушить двигатель.
Проверить топливный насос:
Отогнуть правую боковую обшивку багажного отделения. Держатель реле встроен над аккумулятором.
Снять реле (2) топливного насоса.
Проверить, чтобы при пуске двигателя топливный насос не включался и двигатель не запускался.
Подсоединить приспособление 61 3 050 к контакту (87) и контакту (30).
Нажать и удерживать клавишу и считать показания давления подачи топлива на манометре DIS-тестера. Номинальное давление подачи топлива, см. Технические характеристики 16 14.
Оставить приспособление 13 3 010 для проведения последующих проверок.
Дальнейшая последовательность действий при проверках,
см. 13 3 ... Проверка давления подачи топлива.
При установке:
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. Проверить записанные сообщения о неисправностях. Устранить неисправность. Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
Tyler на форуме
