Тема: E 39
Старый 15.10.2010, 17:14 #25
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Сейчас этого (при наличии достойного оборудования) делать не нужно. Можно проводить проверку и при пустом автомобиле, если есть заложенные данные в программе регулировки на пустой автомобиль. Проверка взаимного расположения колес автомобиля относительно каждого колеса подразумевает только их взаимное расположение. Но никак не отношение колес к самому кузову. Если в процессе движения происходит самопроизвольное смещение автомобиля в сторону, это соответственно отражается на расположении руля. Никакая регулировка расположения колес не компенсирует износов подвески и дефектов кузова.
