Добрый день. приехала машина е39 2001 года, движок м57, на панели горит ошибка "chek coolant level"(проверить уровень охаждайки). проверил- уровень в норме. датчик должен стоять в расширительном бачке- его там нет. разобрал жгут проводки в моторном отсеке- нет проводки на этот датчик.вопрос- возможно ли при помощи кодирования победить эту проблему, если да- то какой параметр за это отвечает?
и еще вопрос- стоит парктроник перед-зад, возможно ли отключить перед и оставить рабочим только зад(знаю только как все отключить)? заранее спсибо.
