Старый 15.06.2009, 12:20 #1
По умолчанию Замена топливного фильтра (М51, М41)
13 32 051 Замена топливного фильтра (М51, М41)
Надеть шланг на ниппель (1) и вставить в подходящую емкость.
Вывернуть резьбовую пробку (2) сливного отверстия и слить топливо.
Вытащить сменный элемент топливного фильтра поворачивая его.
При установке:
Для вентиляции и удаления воздуха из топливного фильтра отжать зажим и снять трубопровод (3).
Собрать вытекающее топливо.
Включить зажигание прим. на одну минуту, в течение этого времени активизируется топливоподкачивающий насос, и топливный фильтр заполняется топливом, вытесняющим воздух.
Проверить и, при необходимости, заменить уплотнительное кольцо трубопровода (3) Установить трубопровод (3). Для облегчения установки смазать уплотнительное кольцо бескислотной смазкой.
Tyler на форуме
