Старый 15.06.2009, 12:22 #1
По умолчанию Замена узла топливного фильтра (М51, М41)
13 32 061 Замена узла топливного фильтра (М51, М41)
М 51 до 12/1994:
Отсоединить разъем (1) зонда уровня воды и разъем (2) системы подогрева топлива.
М41.М51 с 01/1995:
Отсоединить разъем (2). Зонд уровня воды не установлен.
Отжать зажимы и отсоединить трубопроводы (3 и 4). Собрать вытекающее топливо.
Предупреждение!
При установке:
Проверить и, при необходимости, заменить уплотнительные кольца. Для облегчения установки смазать уплотнительные кольца бескислотной смазкой.
Для вентиляции и удаления воздуха из топливного фильтра отжать зажим и снять трубопровод (3), провернуть двигатель стартером, собрать вытекающее топливо.
Вывернуть болты (5 и 6) и снять фильтр. Слить содержимое фильтра в подходящую емкость.
Tyler на форуме
