Сообщение от gladj525 Добрый день. приехала машина е39 2001 года, движок м57, на панели горит ошибка "chek coolant level"(проверить уровень охаждайки). проверил- уровень в норме. датчик должен стоять в расширительном бачке- его там нет. разобрал жгут проводки в моторном отсеке- нет проводки на этот датчик.вопрос- возможно ли при помощи кодирования победить эту проблему, если да- то какой параметр за это отвечает?
и еще вопрос- стоит парктроник перед-зад, возможно ли отключить перед и оставить рабочим только зад(знаю только как все отключить)? заранее спсибо. |
WDS в помощь, там всё есть
P.S. А не проще ли всё сделать, а не заниматься превращением автомобиля в тазик, вы блин на BMW ездите, а не на жигулях
Нет денег содержать автомобиль, продайте и купите Оку, там запчасти не дорогие
