13 51 320 Удаление воздуха из системы питания (М51, М41)
В удалении воздуха из системы питания как правило нет необходимости, так кактопливоподкачивающий насос при положении "2" ключа зажигания в замке создает давление в шланге подвода топлива.
Если во всей системе питания нет или длительное время не было топлива:
отжать зажим (при необходимости, вынуть совсем) и отсоединить топливопровод (3) за фильтром.
Предупреждение!
Собрать топливо в подходящий сосуд.
Вставить переходник (16 1 300) между трубопроводом (3) и корпусом фильтра.
Надеть топливный шланг на резьбовой штуцер и вставить в подходящий приемный сосуд.
Поднять крышку блока реле и вынуть реле (2) топливного насоса.
Включить зажигание, зашунтировать
контакты 30 и 87 на держателе реле с помощью
приспособления 61 3 050.
Надавить на приспособление так, чтобы на фильтре выступило топливо.
Предупреждение!
При установке:
Вновь подсоединять трубопровод только с исправными уплотнительными кольцами. Смазать уплотнительные кольца консистентной смазкой, не содержащей кислоты.
Зажимы должны защелкнуться.
Удаление воздуха из ТНВД:
Вывернуть резьбовую пробку (1) на два оборота.
Провернуть двигатель стартером так, чтобы выступило топливо.
Предупреждение!
Снова затянуть резьбовую пробку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 13 51 1AZ
Удаление воздуха из распределительных трубопроводов:
Снять впускной коллектор,
см. 11 61 050
Отвернуть все накидные гайки на всех форсунках с помощью приспособления 13 5 020. Провернуть двигатель стартером так, чтобы из трубопроводов выступило топливо - снова затянуть гайки.
Момент затяжки, см. Технические характеристики 13 53 3AZ
Вытереть тряпкой топливо с головки блока цилиндров.
