Старый 15.06.2009, 12:38 #1
По умолчанию Замена регулятора давления топлива (М60)
13 51 630 Замена регулятора давления топлива (М60)
Предупреждение!
Топливо в топливопроводах находится
под давлением (прим. 3-5 бар)! Собрать и
отправить на утилизацию вытекшее
топливо.
Соблюдать указания по проверке
давления подачи топлива,
см. 13 31... Проверка давления подачи топлива
Исполнение 1 шумоизоляционного кожуха:
шумоизоляционный кожух крепится гайками. Вынуть заглушки (1), отвернуть гайки (2). Снять шумоизоляционный кожух.
Исполнение 2 шумоизоляционного кожуха:
шумоизоляционный кожух с кнопочными затворами.
Поочередно нажать кнопочные затворы (1 - 4), одновременно слегка приподнимая шумоизоляционный кожух. Снять шумоизоляционный кожух после разблокировки всех четырех затворов.
При установке:
Установить шумоизоляционный кожух в прежнее положение и прижать так, чтобы кнопочные затворы (1 - 4) защелкнулись.
Место установки регулятора давления топлива:
На задней стороне системы впуска, вблизи отсека управляющей электроники.
На иллюстрации изображен регулятор давления топлива на снятом двигателе. Отсоединить вакуумный шланг.
Снять стопорное кольцо.
Проследить за положением присоединения вакуумного шланга.
Повернуть регулятор давления топлива и вытащить его.
При установке:
Заменить уплотнительные кольца (1 и 2).
Убедиться в том, что уплотняемые поверхности не загрязнены.
При установке:
Выступ на стопорном кольце должен войти в пазы на отводе распределительной магистрали.
Tyler на форуме
