13 53 240 Замена отвода распределительной магистрали в сборе (М43 с 09/1995, М44)
Снять верхнюю часть впускного коллектора, см. 11 61 040.
Отсоединить шланг (1) подвода воздуха для воздухопроводов форсунок с подсосом воздуха от всасывающего шланга.
При установке:
Проверить шланги подвода воздуха форсунок на надежность соединения с форсунками и всасывающим шлангом.
Отсоединить шланги (1) подвода воздуха от форсунок.
Ослабить хомут (1) крепления шланга возврата топлива.
Отсоединить шланг.
При установке:
Заменить топливный шланг и хомуты крепления.
Отсоединить трубопровод (2)подвода топлива в месте резьбового соединения.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 13 53 4AZ.
При установке:
Всегда заменять уплотнительное кольцо (1).
Предварительно смазать кольцо средством для облегчения скольжения.
Вывернуть болты (1).
Снять распределительную магистраль.
