Старый 16.10.2010, 14:23 #24
Авто: 320 Е36 купе
Короче я все сделал, чтобы найти и устранить проблему мне пришлось снять замок, делать это ненужно. На замке стоят два микрика, один вверху и один внизу. Верхний отвечает за приопускание стела, у него желтые фишки на колодке. Нижний, отвечает не знаю за что, но по ходу за свет в салоне при открытии двери, фишки у него черные, у меня их нет. Точнее нет нижней фишки. В общем оба микрика работают в одном положении (в смыле замкнуто/разомкнуто) полярность проводов значения не имеет. Обрезал кончики на черной фишке(верхней) под самое небалуйся, на желтой (тоже верхней) сантиметра 2-3, соединил, все скрутки запаял термоусадкой(надел на провода предварительно) и О СЧАСТЬЕ, все работает как нужно.
Гонамнуф вне форума   Ответить с цитированием
