13 53 320 Снятие и установка или замена всех форсунок (М51)
Снять впускной коллектор, см. 11 61 050
Отвернуть дистанционный держатель трубопровода и снять его.
Отсоединить шланги для слива просачивающегося топлива с помощью щипцов.
Примечание:
После снятия заменить шланги для слива просачивающегося топлива .
Отвернуть накидную гайку с помощью приспособления 13 5 020.
Момент затяжки, см. Технические характеристики 13 53 3AZ
Примечание:
Во избежание деформации трубопроводов своевременно установить приспособление.
Закрыть отверстия защитными колпачками
Ослабить накидную гайку на ТНВД, при необходимости удерживая от проворачивания за нагнетательный клапан.
При установке:
Вывернуть сборку форсунок с помощью приспособления 13 5 320.
Момент затяжки, см. Технические характеристики 13 53 2AZ
Детали сборки форсунок:
1. Держатель форсунки
2. Корпус форсунки
3. Подводящее отверстие
4. Камера сжатия
5. Игла форсунки
6. Трубопровод для слива просачивающегося топлива
Предупреждение!
Форсунку сдатчиком подъема иглы (провод) 4-го цилиндра не разбирать ни в коем случае.
