Старый 15.06.2009, 12:49 #1
По умолчанию Снятие и установка или замена корпуса дроссельной заслонки ASC+T (М60, М62)
13 54 060 Снятие и установка или замена корпуса дроссельной заслонки ASC+T (М60, М62)
Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы ASC+T
Выключить зажигание.
Отсоединить шланг (1). Ослабить хомут (2). Снять защитный чехол.
Отсоединить разъем.
Вывесить тросик управления дроссельной заслонкой.
При установке:
Тросик должен быть отрегулирован так, чтобы он не провисал.
Вывернуть болты (1 - 3).
Снять корпус дроссельной заслонки.
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку (1).
Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы ASC+T, проверить сообщения, устранить неисправности и стереть информацию из памяти.
Tyler на форуме
Raayi Donla (06.02.2012)
