Старый 15.06.2009, 13:01 #1
По умолчанию Замена потенциометра дроссельной заслонки (М60, М62)
13 63 555 Замена потенциометра дроссельной заслонки (М60, М62)
Выключить зажигание.
Исполнение 1:
(Шумоизоляционныи кожух крепится болтами) Вынуть заглушки (1), отвернуть гайки (2). Снять шумоизоляционныи кожух.
Исполнение 2:
(Шумоизоляционныи кожух с кнопочными затворами)
Поочередно нажать кнопочные затворы(1...4), одновременно слегка приподнимая шумоизоляционныи кожух, и после разблокировки всех четырех затворов снять его.
При установке:
Установить шумоизоляционныи кожух в прежнее положение и прижимать, пока кнопочные затворы (1...4) не защелкнутся.
Разъединить штекерное соединение (2).
Вывернуть болты крепления.
При установке:
Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME, проверить сообщения, устранить неисправности, стереть информацию из памяти.
Tyler на форуме
