13 71 000 Снятие и установка корпуса воздушного фильтра (М41, М51)
Е36М51:
Снять расширительный бачок.
Вывернуть болты, снять крышку (1).
Вывернуть винты (1). Снять штуцеры для всасываемого воздуха. Снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра.
Вынуть сменный элемент фильтра.
Вывернуть болты (1) и немного приподнять корпус воздушного фильтра. Вставить болты, смазав их средством против самоотвинчивания, момент затяжки, см. Технические характеристики 13 71 1AZ
При установке:
При установке нижней части корпуса воздушного фильтра проследить за тем, чтобы уплотнительное кольцо вентиляции картера правильно располагалось в клапанной крышке (2).
У двигателей с расходомером воздуха:
Немного приподнять нижнюю часть корпуса воздушного фильтра и ослабить хомут. Снять нижнюю часть корпуса воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха.
Снять расходомер воздуха, см. 13 62 560.
При установке:
Проверить уплотнительное кольцо (1) вентиляции картера в нижней части (2) корпуса воздушного фильтра, в случае необходимости заменить. Для облегчения установки смазать уплотнительное кольцо (1) бескислотной смазкой.
