Старый 15.06.2009, 13:11 #1
По умолчанию Снятие и установка корпуса воздушного фильтра (М60, М62)
13 71 000 Снятие и установка корпуса воздушного фильтра (М60, М62)
Разъединить штекерное соединение (1) расходомера воздуха.
Ослабить хомут (2).
Отсоединить шланг.
Е38 М62: Отсоединить разъем связи датчика температуры всасываемого воздуха.
Отжать скобы (1).
Снять расходомер воздуха.
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку (1) между расходомером воздуха и верхней частью воздушного фильтра.
Для облегчения монтажа уплотнительную прокладку смазать бескислотной смазкой.
М60 ВЗО: Ослабить хомут. Отсоединить шланг.
Вывернуть винт.
Снять корпус фильтра в сборе.
Tyler на форуме
