Name Value
DME MS41.0 M52/MS41.1
Chassis number WBADD610X0BR30593
Programmed control module part number 1429973
Basic control module part number 1429861
Hardware number 11
Software number 41
Diagnosis index 30
Coding index 01
Bus index 21
Modification index 01
Вот вылезло....
Крутит, но не заводится. Начинает лить и пахнуть бензином
Read fault memory
Fault code Description
83 Crankshaft sensor
25 Output stage, oxygen-sensor heater, sensor 1, cylinder 1-3 before cat. conv.
65 Camshaft sensor
203 Oxygen-sensor control limit, cylinder 4-6
Стерли ошибки, пытаемся завести снова....
Пару раз схватило и вылезло...
других ошибок нет и жутко переливает, кстати искра есть.
Что это? Все-таки лямбда со своим обогревателем или как? Помогите пожалуйста...
