Старый 20.10.2010, 00:37 #1816
Аватар для vinzer
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 196 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: E70
Сообщение от bmwnsk Посмотреть сообщение
Привет!кто подскажет какой параметр в LM поправить что бы не мерцал ксенон в туманках?
Буквально на прошлой неделе боролся с мерцанием ксенона в противотуманках Е70 - ответ был найден и проблема решенна.
Ниже текст с другого форума.
Частично моё, частично (ответ) принадлежит MANу:
Сообщение от Vinzer, MAN
Поставил ксеноны (кЭтайцкие) в противотуманки Е70. Отключил проверки на холодную и горячую. Сцуки мерцают и всё, или вообще гаснут через какое то время. Долго разбирался и разобрался - спасибо добрым людям
И так есть блок ФРМ который в частности отвечает и за управление светом авто. Соответственно блок ФРМ это тупая железяка с хитрой управляющей программой внутри.
Берём канал управляющий противотуманками в блоке ФРМ. Знаем что данный канал ( как и многие другие) имеет опцию регуляции скачков (уровня) напряжения на выходе путём модуляции (PWM или ШИМ). Наша проблема в том что блок модулирует выходное напряжение с такой частотой, что тем самым "сбивает" работу блока умножителя (незнаю как ещё по русски сказать) от ксенона, который просто неожидая такой гадости, не может нормально запуститься.
Цель: заставить блок FRM по каналу NSW модулировать напружение с очень большой частотой (если это меняется вообще, то например частота при которой внутренние фильтрующие ёмкости в блоке умножителя ксенона смогут удерживать напружение достаточное для первичного розжига и затем поддержания его, ксенона" работы). Или же как альтернатива попросту отрубить модуляцию заставив его просто выдавать напружение со скачками бортовой сети.
Я так понимаю что если выключить модуляцию нельзя (хотя не уверен, может и можно но ключика такого нема) то изменить частоту модуляции вероятно можно ?
PWM_NSW - как я понял включает или выключает модуляцию на выход (ключик имеет только два значения и при значении wert_02 противотуманки отключенны вообще)
wert_01
V_NSW - voltage? напружение ?
wert_01
ALC_NSW_NEU_ANF ???? неизвестен
nicht_aktiv
ALC_NSW_SPERREN ??? неизвестен но что то блокировать или останавливать или прекращать
nicht_aktiv
NSW_AUTOBAHN - что то автоматически ?
wert_02
Ищу где можно сменить частоту PSW для канала NSW в FRM...
Как же засунуть нужные данные если переменных только две ?
Пробуем обхитрить...
3406'06-07
PWM_NSW ------ FFh, h //PWM Ansteuerung Nebelscheinwerfer (PIN:NSW_L/R)
anlieferung ----- 8D 0B // [13,0V]
wert_01 ----- 8D 0B // [13,0V] //alle+SA520 [NSW]
wert_02 ----- 00 10 // [0,0V] alle anderen
Для других ламп бывает другой вольтаж, для примера...
00 10 // [0,0V]
55 05 // [5,95V]
DD 05 // [6,6V]
21 06 // [6,9V]
10 09 // [10,2V]
F4 09 // [11,2V]
D7 0A // [12,2V]
49 0B // [12,7V]
8D 0B // [13,0V]
BB 0B // [13,2V]
FF 0B // [13,5V]
2C 0C // [13,7V]
38 0E // [16,0V]
Внизу прикрепил как это считается. Сделал картинку, а то буквы ползут в формулах, если в текстовом виде
Пробуем...
Кодируешь FRM стандартно, считываешь данные из блока, сохраняешь файл Nettodat.trc
потом через FSW_PSW.man кладешь
PWM_NSW
wert_02
только это, опять считываешь блок и сравниваешь два файла Nettodat.trc - находишь место где лежат в бинарном виде данные, которые нужно поменять, предположительно строка 3406, 6 и 7 байт Правишь Nettodat.trc , засовываешь нужный вольтаж, дале кодируешь блок через Nettodat (F5 Basic function)
считываешь , смотришь легло или нет и бегом смотреть на фары
P.s.
Внимание!!! то что писал выше, я на машине не проверял, это так экспромт, как бы я это пробовал делать, так что пробуй на свой страх и риск.
Буду рад если поможет !
Последний раз редактировалось vinzer; 20.10.2010 в 00:41.
vinzer вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vinzer за сообщение:
bp-koenig (20.10.2010), ibm (01.01.2011), maksimchik (26.11.2016), savaik (06.08.2014), Sergekart (30.11.2011)
