Старый 20.10.2010, 13:48 #3
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
вот фоты с ред-ра e36 m52. пер число 3.45.
При перестановке надо учесть что если планетарка станет с другим зазором, который рег-ся металической прокладкой (шайбами, см. на exist) между крышкой подшипника и корпусом ред-ра, то он будет гудеть и потом умрёт. т.е если корпуса идентичны, то и износ планетарных шестерён д,б, одинаков, что практически не возможно. Остаётся только пробовать.
Изображения
Тип файла: jpg PIC-0476.jpg (285.6 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg PIC-0477.jpg (737.2 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg PIC-0478.jpg (312.2 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg PIC-0479.jpg (576.9 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось Vovan77; 20.10.2010 в 13:48.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
